T O P I C R E V I E W
h3ch1c3r0
Posted - 03/02/2008 : 11:47:55 Hola,
Tengo un programador TOP2004 y quería grabar memorias X28HC256 de Xicor, el problema es que el grabador no las lee ni escribe.
Las memorias sí se leen como 27C256, luego están bien, pero no las puedo grabar. Tampoco grabo otras memorias de XICOR, como las X28C64 o X2864.
¿Alguien sabe a qué puede ser debido?.
Gracias por la ayuda.
Texto traducido de forma automática: Hola, Tengo un programador TOP2004 y quería grabar memorias X28HC256 de Xicor, el problema es que el grabador no las lee ni escribe. Las memorias sí se leen como 27C256, luego están bien, pero no las puedo grabar. Tampoco grabo otras memorias de XICOR, como las X28C64 o X2864. ¿Alguien sabe a qué puede ser debido?. Gracias por la ayuda. *************************** * ******************* Hello,
I am a programmer TOP2004 and wanted to record memories X28HC256 of Xicor, the problem is that the recorder does not read or write.
The reports themselves are read as 27C256, then there are good, but I can not burn. Nor record other memories XICOR, as X28C64 or X2864.
Does anyone know what could be due?.
Thanks for the help.
2 L A T E S T R E P L I E S (Newest First)
Rhinoman
Posted - 03/25/2008 : 10:54:12
quote:Originally posted by Rhinoman
I also have this problem. I have TOP2004 v1.03, Topwin shows v1.xx. Is there a workaround? What is the latest version of Topwin? Thanks James
I should also have said that I am running Win XP Home edition.
Rhinoman
Posted - 03/25/2008 : 10:50:42 I also have this problem. I have TOP2004 v1.03, Topwin shows v1.xx. Is there a workaround? What is the latest version of Topwin? Thanks James
