 GQ-5X driver usb windows 10
eduardo48 Posted - 03/01/2016 : 17:23:16
I Upgrade to Windows 10 does not recognize usb driver, how to repair this
marquitos550b Posted - 05/14/2016 : 13:31:49
No hay drama. Gracias por responder.
Muchas gracias por la info.
Voy a comprar uno y veo que pasa, espero tener la misma suerte.
Un abrazo.
eduardo48 Posted - 05/09/2016 : 12:35:00
Perdon marquipos...jaume por no responder, hace mucho que no entro al foro, no se pueden solucionar los sectores defectuosos, tenes que copiar una que este bien sin falla, y copiarla en una nueva y funciona, te comento que compre 10 todas estaban con sectores malos pero funcionaron igual es probable que al grabar los datos no cayeron en los sectores defectuosos, no olvides que esta es de 16 gbit es muy grande y los datos no son tantos
marquitos550b Posted - 05/01/2016 : 15:27:52
Hola a todos.
Eduardo48 podrias decirme como solucionaste el problema de los sectores malos de las nand?
Si funciona bien compraria un programador para poder clonar la mem del samsung.
Gracias.
Eduardo48 can you tell me how to solve the bad sectors problems of the nand?
If the gq-5x works well would buy a programmer to clone the samsung memory.
Thank you.
JaumeTb Posted - 04/28/2016 : 09:59:47
Originally posted by eduardo48
Gracias funciona con Windows 10, Irelectronica logre hacerlo funcionar te respondí por mail
Hola Eduardo48. te funciona bien con el k9gag08u0e?
Queria comprar este programador para programar el xip ic1302 para una lcd samsung UE32D5500.
Compre el ProMan TL866 plus, pero no lo consigo.
Si el GQ-5X funciona, lo compro. Ya me diras.
Muchas gracias
google translator
Hi Eduardo48. I work well with k9gag08u0e?
Wanted to buy this programmer to program the XIP ic1302 for Samsung UE32D5500 LCD.
Buy TL866 ProMan plus, but can not.
If the GQ-5X works, I buy it. You will tell me.
Thank you very much
JaumeTb Posted - 04/28/2016 : 03:44:39
Muchas gracias
google translator
Thank you very much
eduardo48 Posted - 03/14/2016 : 04:56:14
irelectronica Posted - 03/14/2016 : 04:26:48
Hola eduardo como solucionaste el problema de clonar las nand ? que hiciste con los bad sectors ?
ZLM Posted - 03/05/2016 : 08:03:26
The best USB driver is signed Re2.01 driver. Reinstall the USB driver from following link:
Download latest driver:
http://www.mcumall.com/downloads/download.asp?DownloadID=56
